Трансформатор BV 201 0128
Автор TViT, Апреля 14, 2016, 16:42:29 PM
TViT
Здравствуйте. Купил трансформатор Hahn BV 201 0128 (0.35VA 230V 6V/58mA ta 70/B (EE 20/6)15mm.)
Подключил к сети 220в без нагрузки, трансформатор греется примерно до 37-40 градусов Цельсия. Ток потребления мультиметр показывает 6.6мА
Это нормально? Ведь получается потребление от сети на холостом ходу до 1.5Вт. Это какой КПД получается?
Александр Белоусов
Когда нагрузка не подключена, первичная обмотка трансформатора всё равно потребляет ток, и это просто потери энергии.
На трансформаторе указывается полезная мощность, то есть мощность, отдаваемая в нагрузку. Для трансформатора BV 201 0128 полезная мощность составляет 0,35VA.
Чтобы оценить КПД трансформатора, подключаем к нему нагрузку, измеряем ток в обмотках и напряжение. При сопротивлении нагрузки 107,7 Ом получаем ток в первичной обмотке 6,9 мА при напряжении в сети 245 В; на нагрузке напряжение 6,0 В при токе нагрузки 60,9 мА. Таким образом, КПД трансформатора получается (6В*60,9мА)/(245В*6,9мА)=365,4/1690,5=0,216 или 21,6%.
У трансформаторов маленькой мощности КПД низкий.
TViT
Что КПД низкий, я уже и сам понял, исходя из тока и нагрева на х.х. Вопрос зачем такое Г нужно в принципе? И как эту поделку тогда использовать? Если требуется питать предварительный микрофонный усилитель, соответственно нужно минимум акустических и электрических шумов помех и работать устройство должно сутками постоянно. Это только на электричество и обогрев атмосферы будешь платить. Вы почему эти характеристики информацию и данные не выкладываете на сайте при покупке этих трансформаторов, красными большими буквами, как на пачке сигарет - это устройство вредит вашим нервам.
И я видимо не первый кто задается такими вопросами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69162
#3
6.6мА х 220V x 24часа х 30 дней = 1.045 кВтч в месяц х 3.54 руб. = 3 руб. 74 коп.
Да, действительно, за месяц совершенно неподъемные деньги.
а если серьезно, в случае с о звуком (помехи-потери) рассмотрите тороидальный, скажем вот эту толему
TViT
Это если у вас одно такое устройство дома установлено http://www.youtube.com/user/TViTklg.
А если у вас коттедж или в квартире десять, двадцать выключателей или различных общающихся с вами приборов, то умножайте на соответствующее кол-во устройств. Да и зачем греть всю схему где эта поделка будет стоять? А там и силовые ключи тиристоры и прочее, которые сами греются и места минимум. Глупо не рационально, по детски.
Толема пусть идут туда же на что она по форме похожа. За такие деньги и такие размеры у меня все устройство 500р стоит, вместе с производством печатных плат рассыпухой склеивающей логикой и контроллерами.
Я уже проектирую импульсный блок питания, на китайской зарядке все нормально работает, но она шумит из-за старт-стоп режима (мощность мизерная потребляется устройством 0.15Вт). Поэтому можно сказать вопрос решен, уже опробован ИИП. Жалко денег и времени что возился и надеялся на разные поделки.
а если такое устройство, то трансформатор тут вообще не причем)))
TViT
А что же там причем? Батарейка?
Или импульсник или вообще емкостной делитель (как в счетчиках)
