Меню навигации для мобильных
КР142ЕН8А
Автор dimmal, Февраля 27, 2015, 14:44:10 PM
dimmal
Нужна помощь.
Сразу прошу прощения, если где то ошибусь.
Я сам дилетант в электронике.
Дело в том, что купил как то камеры видеонаблюдения +9V. Протормозил, не посмотрел сразу ее напряжение. Как выйти из ситуации, когда камера будет установлена в автомобиле и питание нужно брать от АКБ +12V?
На форумах нашел вариант с использованием линейного стабилизатора КР142ЕН8А. Нужен ли ему радиатор в моем случае?
И вообще есть ли какой то еще вариант для решения моей задачи?
Если видеокамера потребляет ток более 0,5 ампера, необходимо установить стабилизатор напряжения КР142ЕН8А на радиатор.
dimmal
Как можно определить какой ток она будет потреблять, если на камеру док-ов нет вообще? И какой радиатор можно выбрать?
dimmal
И еще возник вопрос. Видео регистратор с камерами будет питатиться от акб на прямую. Нужно ли видео регистратор подключать через что то? (Фильтр, стабилизатор напрядения и т.п.) дабы избежать скачков напряжения и прочих побочных явлений. Регистратор 12V 3A.
Ток камеры можно просто померить
А что касается видеорегистратора. то хз
Напряжение на клеммах АБ в режиме зарядки доходит до 14.5 вольт,
как сделан внутренний стабилизатор регистратора и есть ли он никто не знает
В свое время я подключал 12-ти вольтовый планшет (напрямую побоялся), пришлось паять DC-DC преобразователь, готовый найти не получилось
