Кнопка
Автор Флюра, Сентября 22, 2026, 16:45:16 PM
Флюра
Добрый день! Подберите, пожалуйста, подходящий аналог под нашу кнопку, фото во вложении
languidbelted
Добрый день! По фотографии похоже на небольшую пластиковую кнопку или ручку. Думаю, подобрать аналог будет проще, если знать точные размеры и способ крепления. Подскажите, пожалуйста, диаметр, высоту и размер посадочного отверстия? Также интересно, для какого оборудования используется эта кнопка. Есть ли требования к материалу и цвету?
weaponlikely
По одному фото действительно сложно подобрать точный аналог. Я бы сначала измерил диаметр и посадочное отверстие, а также уточнил тип крепления. Если добавить эти размеры и указать оборудование, в котором стоит кнопка, подходящую замену найти будет намного проще.
