Подбор аналог переключателя toply ts-12s
Автор Ins_type, Июня 29, 2026, 15:54:54 PM
Ins_type
Добрый день. Помогите подобрать аналог переключателя, он использовался включение фена Tuvio HBI1413. Можно с запасом по амперажу, чтобы больше не перегорел. По размерам думаю тоже можно где то похожее на штатные. Его данные и размеры:
Длинна 17-18мм
Ширина 9-10мм
Высота 5-6мм
Параметры:
Toply TS-12S
16(5)A 125V~ T115
10(3)A 250V~ T115
Цитата: Ins_type от Июня 29, 2026, 15:54:54 PMДобрый день. Помогите подобрать аналог переключателя, он использовался включение фена Tuvio HBI1413. Можно с запасом по амперажу, чтобы больше не перегорел. По размерам думаю тоже можно где то похожее на штатные. Его данные и размеры:
Длинна 17-18мм
Ширина 9-10мм
Высота 5-6мм
Параметры:
Toply TS-12S
16(5)A 125V~ T115
10(3)A 250V~ T115
К сожалению, ничего похожего у нас нет.
Василий Синицин
Тоже столкнулся с этой проблемой — начала коротить кнопка, только на модели HBI1415.
Фен изначально казался неразборным, но, если знать как, разбирается полностью и довольно легко — на удивление продуманная конструкция. Кнопку вскрыл: контакты сильно обгорели, но, к счастью, не до конца. Зачистил мелкой наждачкой, смазал и собрал — пока работает.
Понимаю, что это временная мера и ненадолго. Долго искал замену, по родному артикулу ничего нет. На Алиэкспрессе удалось откопать аналог — MASHANGYI KND-1 10A 250V (фото прикрепил).
Если кто-то знает ещё какие-то маркировки или где купить их в РФ с доставкой — буду благодарен за наводку!
