Платы под рассеиватели ALST100D28LEDT2
Автор Бондарев Алексей, Мая 22, 2026, 15:12:22 PM
Бондарев Алексей
Посоветовали обратиться на форум по двум вопросам:
1) приобретения небольшого количества плат под указанный рассеиватель.
Платы, насколько я понимаю, квадрат 76*76 мм, в моем конкретном случае, схема 13S2P, под ток 700 миллиампер, светодиоды на 3 вольта.
В каталоге их не нашел, может, каким-то другим образом найдутся.
Платы могут быть и без светодиодов, это не проблема.
2) светодиоды 2835 на ток 100mA при напряжении 9 вольт, цветовая температура 4000K, на сайте есть, но там остатки 740 штук, а мне надо порядка 4000 шт.
О каком количестве плат речь?
По светодиодам.
1. Светодиоды на 3в https://www.promelec.ru/product/376382/  Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 4000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120°
2. По светодиодам на 9 вольт, 4000 штук привести не сможем. Минимальное кол-во: 100 000 штук
3. Плат нет
Бондарев Алексей
Добрый день! Спасибо за ответы, вопросов нет.
