Блок питания
Автор ААМ, Августа 01, 2025, 15:50:25 PM
ААМ
Помогите, пожалуйста, подобрать аналоги из наличия
Здравствуйте ААМ.
40 В – нестандартное выходное напряжение. Блоков питания с таким номиналом в линейке Mean Well нет.
Но практически у всех блоков питания имеется возможность подстройки выходного напряжения.
К сожалению, ровно 40В и в этом случае не удастся получить, но если подключается не высокоточное устройство, то, как правило, допустимо некоторое изменение напряжения питания на несколько процентов.
Для напряжения 40В, 1 В это 2,5%, что вполне может являться допустимым для подключаемого оборудования.
Поэтому предлагаю рассмотреть ряд моделей с учётом этого:
Наименование    Максимальная мощность, Вт    Диапазон регулировки выходного напряжения, В    Срок поставки    Datasheet
LRS-200-36    212,4    32.4...39.6    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-200
LRS-350-36    349,2    32.4...39.6V    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-350
LRS-350N2-36    349,2    32.4...39.6V    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-350N2
RSP-200-36    200,16    32.4...39.6    2 недели    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-200
RSP-200-48    201,6    41...56    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-200
RSP-320-36    320,4    32.4...39.6    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-320
RSP-320-48    321,6    41...56    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-320
HRP-200-36    205,2    28.8...39.6    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HRP-200
HRP-300-48    336    40.8...55.2    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HRP-300
HRP-300N3-48    336    40.8...55.2    в наличии    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HRP-300N3
Если рассматривать модели на DIN-рейку, то есть модель блока питания, которая позволяет 40В на выходе:
XDR-240E-36    239,76    36...42    новая серия, ожидаем поступление в начале сентября    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=XDR-240E
Мощность блока питания рекомендую брать с запасом, в том числе и из-за того, что блоки питания при повышении температуры, снижают максимальную мощность (график Derating Curve в документации).
