РАЗЪЕМ GESIS RST20I3SXB1 ZR2 SW X6.031.4153.1 ВЗРЫВОЗАЩИТА
Автор Вова_volt, Июня 20, 2024, 12:57:20 PM
Вова_volt
Приветствую вас :) ! Нужна консультация, по поводу этих разьемов РАЗЪЕМ GESIS RST20I3SXB1 ZR2 SW X6.031.4153.1 ВЗРЫВОЗАЩИТA (https://www.promelec.ru/product/2127022/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tovar&yclid=14713536022162964479), укзано что диаметр кабеля заходящего в фишку 10-14мм, у нас в наличии кабель греющий,( https://goreltex.ru/index.php?id=1614 )
 плоский, вопрос в том подойдет ли этот разьем для этого кабеля или же нужен другая модель разьема побольше?
Виланд Электрик РУС
Данный разъем подойдет для использования греющего кабеля, при замене уплотнительного элемента.
Скрин с возможными уплотнителями (под разные размеры греющего кабеля), так же инструкция по замене уплотнителя в приложении
Данные уплотнители в нашем интернет-магазине
https://www.promelec.ru/catalog/5001738/5001757/2704/?allgoods=1&param-1603=26427&smartFilter=0
По ссылке вы можете ознакомиться с применением разъемов серии RST в системах кабельного обогрева
https://wieland-electric.ru/assets/ru_obogrev_2022.pdf
emmausa
Поскольку разъем GESIS RST20I3SXB1 ZR2 SW поддерживает кабели диаметром от 10 до 14 мм, в то время как многие нагревательные кабели имеют меньший диаметр (примерно 6,3–6,7 мм), может возникнуть плотная посадка, что приведет к протечке или снижению водонепроницаемости и взрывозащищенности. Slither io
