Аудио кабель
Автор Иван Баженов, Января 22, 2024, 16:55:17 PM
Иван Баженов
Требуется провести аудио сигнал от караоке системы Evobox Plus до микшерного пульта. Расстояние 20 метров как это сделать и каким кабелем. Подойдёт ли для этих целей микрофонный кабель Код товара: 532997 из каталога магазина. Протянуть одной парой 20м или 2 пары по 20 метров. И как правильно соединить разъёмы RCA-6,35
Здравствуйте Иван Баженов.
Для передачи аудио сигнала на расстояние 20 метров и более как правило применяются симметричные микрофоны. подключаемые к симметричному входу усилителя, в данном случае - к Вашему микшерному пульту.
Если это так, то провод https://www.promelec.ru/product/532997/ в качестве кабеля одной парой подойдет.
Соедининение кабеля с разъёмом RCA-6,35 в данном случае нужно производить в соответствии со схемой входа симметричного микрофона микшерного пульта.
