Помогите "подружить" датчик для теплого пола на 5 кОм с терморегулятором на 10 К
Автор Volt66, Октября 07, 2019, 09:53:51 AM
Volt66
Здравствуйте, у меня такая проблема: проложен теплый пол, заложены в гофру датчики на 5 кОм, терморегуляторы работают с датчиками на 10 кОм, есть способы их как-то совместить? Датчики вытаскивать и менять не хочу, так как непонятно как идет гофра.
Здравствуйте Volt66!
Сообщите пожалуйста тип применяемых датчиков и тип терморегуляторов.
Artemdoctor
Датчик NTC (5 кОм, beta
constant=4000 °K)
Терморегулятор Menred RTC 6000 (6 кВт)
Как адаптировать датчик к такому терморегулятору?
Приветствую, физику не обмануть, попробуйте добавить последовательно резистор на 5КОм, показаниям можно будет не верить, но работать будет. Различия в температуре от датчика на 10К, будут отличаться с пределах 2-3 градусов.
