Подбор аналога термостата 36TXE01
Автор radioprokop, Июля 07, 2023, 13:52:17 PM
radioprokop
Всем здравия!
Помогите пожалуйста разобраться с расшифровкой или подобрать аналог для термостата Z1545 36TXE01 565709 LE9-10C.
Установлен в слаботочной цепи платы управления как датчик температуры. В проточном водонагревателе для мини бассейнов. Термостат нормально замкнутый. При замыкании его клемм нагреватель включается. Не понятно на какую температуру рассчитан. На 38 градусов??? Ток как я понимаю не имеет особого значения.
Здравствуйте radioprokop.
Даташит на серию термостатов 36TX привожу во вложении. К сожалению для артикула 36TXE01 отсутвует код 565709.
Это говорит о том, что данная продукция изготавливается по специальному заказу и документация предоставляется производителем по отдельному запросу. В нашем ассортименте в настоящее время данной продукции не имеется.
