переменный резистор
Автор master, Мая 11, 2014, 21:58:50 PM
master
Для манипулятора «руль» (для его педали) требуется износостойкий переменный резистор 50 кОм (прочие электрические параметры не существенны - схема мало токовая) главное, чтобы при интенсивном использовании через пару месяцев снова не начал «секторить» физические размеры оригинала Ø оси – 6 мм длина оси – 25 мм, Ø корпуса – 16 мм.
Кто ни будь сведущ по износоустойчивости? Заранее спасибо.
Из имеющихся в наличии потенциометров примерно таких габаритов можно отметить RK09L (производитель ALPS), имеющие износоустойчивость 15000 циклов, и отечественные СП4-2Ма, имеющие износоустойчивость 10000 циклов. Есть ещё отечественный потенциометр СП3-4аМ с износоустойчивостью 25000 циклов, но у него диаметр вала 4 мм. Специальных износоустойчивых потенциометров в наличии нет.
