Подбор регулятора
Автор Иван Емельянов, Мая 24, 2019, 12:31:11 PM
Иван Емельянов
Помогите, пожалуйста, подобрать шим-регулятор + потенциометр для регулирования вращения двигателя?
Нам нужна крутилка, которая будет торчать из корпуса и она будет позволять регулировать от 1000 до 4000 оборотов в минуту, например.
Данные о моторе:
Число полюсов   4
Число фаз   3
Напряжение питания, В   36
Номинальная скорость, об/мин   4000
Номинальный крутящий момент, кг• см   4,3
Мощность, Вт   180
Максимальный крутящий момент, кг• см   12,7
Максимальный ток, А   20,5
Сопротивление между линиями, Ом   0,35
Индуктивность между линиями, мГн   1
ЭДС обратной связи, В/1000об/мин   6,6
Момент инерции ротора, г• см2   230
Длина А, мм   115
Масса, кг   1,25
Данные блока питания, подобранного к двигателю:
Выходное напряжение   36В
Выходной ток   8,5A
Мощность   300Вт
Рабочее напряжение питания   AC 176~264B
