Помогите подобрать резьбовую клемму
Автор darwin, Апреля 09, 2018, 16:20:45 PM
darwin
Здравствуйте. Помогите подобрать резьбовую клемму для подключения дополнительного насоса электрического котла. В инструкции написано:
Подключите внешний насос через резьбовую клемму (AKZ 950/3 или аналог) к контактам L и N штекерного разъема K2.
На фото разъем на плате обведен красным кружочком. Желательно подобрать клемму с винтовыми зажимами.
Сложно сказать.
А сможете измерить шаг и диаметр контакта, может что-нибудь подберем?
Упс!
а это не он? https://www.promelec.ru/product/71392/
darwin
Цитата: Дмитрий от Апреля 09, 2018, 17:54:21 PM
Упс!
Я тоже думал сначала что это он, но оказалось, что нет. Гугл выдает эти зеленые клеммники по запросу.  Такие клеммники сверху виднеются на фото, зеленого цвета. У них мама на плате другого типа. Специально ездил, вскрывал котел, чтобы проверить они или нет, но не они оказалось.
Размеры снять увы не смогу, котел за городом находится. Я туда выберусь только через недельку, а то и две. Поздно мне сказали как грамотно клеммник обследовать.
В соседнем разъеме слева находится такой-же клеммник двухпиновый. В следующий раз, как до котла доберусь, посмотрю на нем маркировку. Но, если вдруг получится идентифицировать разъем по фото, буду очень признателен.
darwin
Упс!
Хотя.. Кто его знает. Надо будет этот тоже купить и померить.  Может и подойдет. Будет потом от чего в поисках отталкиваться.
darwin
Упс!
Спасибо, разъем подошел. Но возникла другая проблема. Разъем не до конца вставляется в клемму, упирается в предохранитель. Есть какие нибудь удлиненные аналоги, либо разъемы с другим расположением резьбовых зажимов?
