ищу вот такой резистор. у вас есть такой ?
Автор fegment, Октября 28, 2017, 13:22:38 PM
fegment
резистор A50K, работает с щелчками, щелчков где то 39-40
fegment
Цитата: Дмитрий от Октября 31, 2017, 18:08:22 PM
А это часом не энкодер?
я только слышал про переменные резисторы, про энкодеры никогда не слышал. подскажите где такой можно купить ? он работает с щелчками, с каждым щелчком увеличивается громкость, щелчков 39. у него 3 контакта с одной стороны - напротив нет контактов, по бокам контакты, наверно земля. и еще широкие ножки которые упираются в плату чтобы он не просел для того чтобы держал одну высоту.
Энкодеры находятся здесь https://www.promelec.ru/catalog/1770/1771/2258/1/
Но точно такого у нас, к сожалению, нет
Astronaut
Это переменный резистор с трещёткой.50К(характеристика А).Трещётка вообще роли не играет.Можно поставить резистор и без неё.Просто движок будет вращаться плавно.
fegment
как определить энкодер это или нет? один показывает 43 кОм другой 46кОм это нормально ? обозначения же одинаковые на корпусе только корпус разный
Энкодер - это датчик угла поворота, при вращении шпинделя на выходе формируется определенное количество импульсов за оборот. Никакого сопротивления там звониться не должно.
То есть если вы видите 43 килоома - то это резистор
fegment
спс
