замена диода Z36B
Автор Niko, Апреля 17, 2013, 17:33:06 PM
Niko
Здравствуйте! На плате управления сгорел диод (ограничитель напряжения) с надписью Z36B. Чем можно его заменить, есть ли в продаже у Вас такие?? Можно его заменить BZX55C36, но он как стабилитрон?
К сожалению, вы не указали корпус вашего элемента. Если это ограничитель напряжения, то у нас есть ограничитель напряжения на 36 вольт в выводном корпусе и для поверхностного монтажа, например: P6KE36A, 1.5KE36ARL, SM15T36A.
Niko
Спасибо, в стелянном корпусе с выводами, на плате маркировка - как  ограничитель напряжения (P6KE36A больше подходит). А BZX55C36 подойдет? В инете попадались описания  BZX55C36 и как ограничитель напряжения!
Если корпус стеклянный, то это стабилитрон и его можно заменить на 1N4753A.
Niko
#4
на плате маркировка - как ограничитель напряжения (P6KE36A больше подходит). А BZX55C36 подойдет? В инете попадались описания BZX55C36 (эти есть) и как ограничитель напряжения!
