Нужно реле на 5 вольт
Автор Виктор., Февраля 19, 2013, 09:10:11 AM
Виктор.
1. есть провод напряжения 12 вольт,
2. есть провод на который поступает 5 вольт при вкл. замка зажигания (вентилятор датчика температуры салона).
3. все это находится под крышей автомобиля + антирадар.
Вопрос: как подсоединить радар, чтобы он вкл. при включении замка зажигания, но при этом не тянуть дополнительные провода?
Я себе представляю так: нужно реле которое при поступлении 5 вольт замыкает цепь на 12 вольт. Что скажут специалисты, существует такое реле, или есть другой вариант?
Можно взять 5-вольтовое реле finder 30.22.7.005.0010.
