Аналог для реле РЭС54
Автор FIXPUNK, Января 09, 2013, 11:38:23 AM
FIXPUNK
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, подобрать аналог для реле РЭС54. http://www.elwiki.ru/wiki/osnovnye-parametry-malogabaritnykh-rele-postoyannogo-toka-res-54
Присматривался к https://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1305/1/110085/ , но не уверен совместимы ли они по параметрам, совпадение выводов желательно, но не является обязательным параметром.
Заранее спасибо)
FIXPUNK
Модель РЭС54 ХП4.500.011-01
И для реле РЭС59 ХП4.500.020-01 если возможно подобрать аналог.
Аналогов реле РЭС54 и РЭС59 с таким же расположением контактов нет.
Вместо реле РЭС54 (27В 3,6 мА) можно применить реле TRSB-24VDC-SB-L20 или 30.22.7.024.0010, но у этих реле рабочее напряжение 24В и ток срабатывания 8-8,5 мА.
Вместо реле РЭС59 (10В 2,5мА) можно попробовать реле 32.21.7.012.4000 (рабочее напряжение 12В, ток срабатывания 16-17мА).
FIXPUNK
Спасибо, будем пробовать)
