Чем заменить лампу
Автор Игорь, Апреля 28, 2012, 19:23:54 PM
Игорь
Есть Лампа ИФК-120, проблема её в том что кушает она много, к тому же её у вас нет. помогите выбрать светодиод с такой же яркости и дальности света(Ну что бы из далека хорошо видно было). работа обоих в режиме вспышка(кратковременный инпульс).  питание от 12 В.
MainRooT
как можно импульсную лампу заменить светодиодом?
нужно конкретное техзадание. а это на форумы разработчиков
Игорь
заменить  лампу можно ... в оригинальной схеме и в моей принцип работы следующий: на транзистор подаётся короткий импульсный сигнал с микрухи (PIC12F629) транзистор (на время этого сигнала) открывается и зажигает лампу или светодиод(после чего тухнут). всё есть и работает (в эл виде на протеусе проверял) нужно только сверх яркий светодиод на 12 вольт.
ЗЫ тех характеристики лампы в предыдущем сообщении в pdf.
А можно схему в "студию"?
Игорь
#4
изменю свой вопрос чтоб понятнее было :
Подскажите самые яркие из светодиодов что у вас есть
схему не дою так как она не точная из за транзисторов(кой придётся выбирать в зависимости от тока нагрузки  )
#5
Так ведь потому и интересуюсь
Как вы понимаете 12-вольтовых светодиодов в природе не бывает
Ну потому-что на открытом p-n переходе столько не падает
Соответственно, либо надо ставить несколько светодиодов последовательно, либо каким-то образом формировать тот самый рабочий ток, то ли резистором токоограничительным, то ли драйвер какой то лепить...
Теперь по количеству
открываем https://www.promelec.ru/support/lighting/leds/lg/led/
Ну допустим LEMWA33X70GW00 ток в максимуме 1.5 ампера падение 2,9-3,3 .
Питание 12в, что то упадет на транзисторе, ну соответственно 4 (хотя скорее 3, опять же схему бы посмотреть) светодиода последовательно, работа в импульсном режиме, обойдемся без радиатора, линза.... ну не знаю надо экспериментировать.
