Первый GPS/Глонасс модуль от Quectel
Автор Новости, Апреля 27, 2012, 22:16:01 PM
Новости
OKLiK
Купил данный модуль, в новости объявлено наличие USB но при подключение его не оказалось, компьютер не видит там ничего. Его может нужно активировать как то или его реально там нет, поскольку по документации скачанной с интернета его там тоже нет!??
Алексей Агафонов
В текущей ревизии USB интерфейс отключен.
OKLiK
А еще вопрос, если новые версии прошивки для данных модулей у производителей и программное обеспечение для обновления? А то тут как то получается не красиво работает в плане показаний скорости и направления. По данным модуль зафиксировал 5...7 путников и в это же время прыгают показания скорости в пределах 0,1...4 км/ч и направление вообще что то не понятное. При этом движений нет, а после движения скорость ставится в 0 секунды 2..4.
Moses
А вообще какие существуют аналоги модулей Quectel EC25-EUX или MEIGLink SLM750
