Январь 27, 2020, 13:38:48 pm
Какой отечественный аналог UCC27424 и TL393 ?
Автор Леонид Борисович, Май 13, 2019, 17:17:33 pm
Леонид Борисович
Добрый день! подскажите пожалуйста аналог отечественный у :
1. UCC27424
2. TL393
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте Леонид Борисович.
Вероятнее всего отечественных аналогов этих элементов нет.
Даташиты от изготовителя смотрите во вложении.
Леонид Борисович
Специалист технической поддержки (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 70) при аналогичном вопросе по TL393 подсказал, что аналог TL393 -  это LM393...
Но если смотреть по характеристикам, а именно по питанию у TL393 надо питать обычно +5 v (до 7 v max).
А у LM393 питание по другому +18v/-18v
Специалист ошибся указав на этот аналог? Или по функционалу они идентичны, только питание подавать на LM393 надо то которое требуется ?
Специалист технической поддержки совершенно прав. У LM393 допустимое напряжение питания от ±2 до ±18 В.
Можно заменить.
Леонид Борисович
Может и у UCC27424 такой же аналог есть?
Купили, но корпус "микроскопический"  в SOI8.
Плату разработали под DIP8.
Заранее спасибо за ответ!
Ещё раз добрый день Леонид Борисович.
Вам необходим элемент UCC27425P или UCC27425PG4. Тот же производитель, только другой корпус.
К сожалению в настоящее время этих элементов нет в наличии. Попробуйте сделать заказ.
