Консультант => Общие вопросы => Тема начата: boltun от Января 22, 2018, 11:37:08 AM
Название: Помогите подобрать аналог реле.
Отправлено: boltun от Января 22, 2018, 11:37:08 AM
Реле osa-ss-212dm3
Datasheet (https://cdn1.components.ru/594/348594.pdf)
Я думаю, если по ножкам не подойдёт, то и на проводках можно вывесить....
Название: Re: Помогите подобрать аналог реле.
Отправлено: Дмитрий от Января 22, 2018, 12:26:49 PM
Посмотрите https://www.promelec.ru/product/320595/
12-вольтовое управление, 8А ток коммутации, 2 группы контактов, правда на переключение, но если подвешивать на проводах, то я так понимаю без разницы. А вот чтобы один-в-один нет (((
Отправлено: Blackjoni от Января 22, 2018, 12:38:41 PM
That what you have described, it is appropriate to make a lot of good response from people around the world.
Отправлено: boltun от Января 23, 2018, 13:38:04 PM
Спасибо. То что надо.
