подбор реле
Автор Ликосандр, Июня 13, 2019, 16:53:52 PM
Ликосандр
Добрый день.Помогите подобрать реле. есть двигатель kW 0.18, HP 0.25, IP 55, RPM 1310(тут может быть ошибка), Hz 50, V 230/400, A 1.03/0.6. подключен Y. Задача при обесточенном двигателе реле должно показывать постоянное замыкание 2-х контактов, а при работающем двигателе постоянное размыкание 2-х контактов.
может для такой задачи подойдет не реле, а то-то другое. Спасибо.
Здравствуйте Ликосандр!
Подключите обмотку реле (на 220В) параллельно цепи питания Вашего двигателя и задействуйте нормально замкнутые (тыловые) контакты в исполнительной цепи. Желаю успехов!
С  уважением Алексей - ведущий специалист информационно-технической поддержки.
